créé le 04/01/2011 à 19:52
J ai un lave vaisselle Ak100 ( atlantis N0)(équipé d'une plaque de cuisson dessus) qui s arrêté sur les programmes longs(intensif,normal) avec plus rien en fonctionnement (ni voyant ,ni bruit de pompe) ,il s'arrête avec le voyant sel au bout d'environ 20 minutes avec de l eau dedans (niveau haut du presssostat).
Au départ, j avais un code d erreur : 2 fois voyant fin puis une fois voyant lavage.
Avez-vous une idée de pannes et comment la confirmer.Merci
le 04/01/2011 à 22:15
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 05/01/2011 à 07:05
la vaisselle est mouille , la pompe de cyclage fonctionne au départ et l eau est chaude.
Serait ce la pompe de Cyclages synchrone qui s arrêterais par sécurité au bout d un moment?
ps: valeur enroulement pompe au moment panne : 59 ohms au lieu de 44 ohms.
merci Denis
le 05/01/2011 à 10:49
le 05/01/2011 à 19:54
Apres un PAD ? la pompe de cyclage est défectueuse , elle "broute" bien au bout d un moment.Merci de votre aide.
Denis
le 20/01/2011 à 18:48
je réponds tardivement ,mais il est possible que la carte electronique de puissance qui alimente la pompe de cyclage soit en cause ,car j'ai eu ce cas sur un chassis atlantis ou le moteur de pompe broutait ..cordialement vinrose.
