créé le 11/11/2010 à 23:39
j ai un client qui me dit que son combiné froid FAURE, modèle le plus simple sans aucunes commandes en façade (frigo + congélateur) fait un sifflement assé fort et aigu sur une durée d'environ 5 minutes et une fréquence non régulière, de nuit comme de jour. Bien entendu lors de mes déplacements je n'ai pas entendu ce bruit. J ai testé la température du congélateur qui descend bien à - 15°, pas de givre inquiétant, frigidaire réglé sur 4. Petite trace de vert de gris sur les tuyaux arrière. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème , il serait sympa de m'n parler car je ne vois pas de quoi il peut s 'agir. Merci
le 12/11/2010 à 12:54
Le sifflement est sans doute dû à la circulation du gaz dans les tuyaux.
le 13/11/2010 à 13:57
le 26/11/2010 à 20:38
Pas de solution technique, hormis whirlpool, il a fait un système de cheville et mastic à mettre au niveau de la liaison capilaire evapo pour atténuer ce sifflement.
Beko et indesit n'ont pas de solution
