des pros
Central repassage panne module electronique
créé le 16/06/2010 à 00:25
bonjour, je depanne une central de repassage marque: DIVELIT LAURA STAR TYP357AS MODEL:706, la panne se situe au niveau du module electronique qui alimente et controle la temperature du "boiler", il se trouve que le composant de puissance qui est monté sur son dissipateur a completement explosé, le soucis est qu´il est impossible de distinguer le type de composant, si c´est un MOSFET ou TRIAC ou Thyristor et quel reference lui attribuer. Y a t´il un moyen simple de le deduire?
le 16/06/2010 à 16:13
Le constructeur ne communiquant pas sur les composants utilisés sur la carte électronique, il est donc difficile de vous orienter. Pour ma part, il s'agirait d'un triac, mais impossible de vous dire de quel type.
le 27/10/2014 à 15:35
Bonjour, ma mère a le même appareil, qui fait sauter un fusible lorsqu'on le branche: y aurait-t'il un problème récurrent/connu? Suggestion de dépannage?
