créé le 01/05/2008 à 18:01
je voudrais savoir quelque reponse
1/ quel valeur doit je obtenir sur un thermostat lorsque je le test a l'ohmetre?
2/ comment tester le transfo sur une micro conde pour trouver si c'est la basse ou haute tensios qiu marche mal ?
merci de m'aider
le 05/05/2008 à 09:59
1-Pour un thermostat cela dépend du type (0 ohms signifie qu'il est fermé, et l'infini ou OL signifie qu'il est ouvert.
2-Pour le transfo,la haute tension se mesure entre le fil relié au condensateur et la masse (50 à 150 ohms). L'alimentation du filament délivre une tension de 3 volts environ, il ne doit pas etre coupé.
Concernant l'alimentation cet enroulement ne doit pas etre coupé.
