des pros
tester pressostat analogique
créé le 19/02/2010 à 11:03
bonjour à vous, question comment peut on tester un pressostat analogique ? hométre, sous trés basse tension ? cela était si simple avec nos anciens pressostat !!! merci de votre réponse
le 19/02/2010 à 15:06
Pas de test possible avec les appareils traditionnels. Seul l'oscilloscope peut vous venir en aide, mais le constructeur ne communique pas sur les résultats de mesure attendus, donc si un problème est présent, l'électronique est capable de le détecter et de l'afficher.
le 31/05/2012 à 19:58
Bonjour , il est possible de le mesuré avec un multimetre qui mesure les fréquences,il y a une difference de quelques kiloHz entre une cuve vide et une cuve pleine.
