des pros
code panne E 03 sur lave linge brandt
créé le 10/02/2010 à 08:08
en fin de cycle apres l'essorage , le code panne E03 s'inscrit sur l'affichage alors que le cycle entier s'est bien deroule .bonne journee .
le 10/02/2010 à 16:15
Modèle précis de votre appareil ?
le 10/02/2010 à 16:33
modele du lave linge : wfh1272f
le 10/02/2010 à 17:20
Avez-vous consulter le doc technique du site ?
le 13/02/2010 à 02:38
les codes erreur chez brandt commence par f.. ou d..
le code 03 correspond a un probleme de temperature non atteinte dans le delai impartie de 40 a 120 minute
verifier la resistance, cablage, module
salutations
le 18/02/2010 à 14:15
apres demontage , c'est le puit de compression qui etait partiellement bouche . merci des renseignements .
