créé le 26/01/2010 à 17:14
j'ai un problème avec un réf américain beko gne25814w.
Il ne fait plus de froid. J'ai changer l'ensemble relais démarrage. Rien de mieux
J'ai pensé un peu tard de le brancher en direct. Il a produit du froids.
J'ai tout remonté et essais le programme teste et la pareil pas de problème produit du froid.
Refait un essais "en mode normal" et au démarrage il a produit du froid mais au bout d'un cours moment plus de froid. Après vérification j'ai constaté que le compresseur étais alimenté. Autre chose le module de "puissance" et le module de commande on étaient changé il y a quelque mois quand il etait sous garantie.
J'avoue que je suis un peu perdus.
merci pour votre aide
le 26/01/2010 à 20:44
Un point semble anormal. Le compresseur est alimenté, mais ne tourne pas...
