créé le 12/12/2009 à 16:30
je dois changer des palier pour un lave linge frontal FWF3128 n°91416151 00.
Mais je ne trouve pas la référence des roulements. On me donne juste la référence d'un ensemble cuve- palier.
Mais en regardant sur une autre référence de machine FWF3128S on peut changer les deux roulement. Ma question est peut on changer juste les paliers et si oui quel sont ces roulements et la référence merci
le 12/12/2009 à 18:36
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, il pourra sans doute vous aider à solutionner votre problème.
le 13/12/2009 à 10:50
J'ai déjà des fournisseurs de pièces détaché et donc je vais voir avec eux lundi. J'ai posé cette car les weekend il est difficile d'avoir quelqu'un pour vous renseigner. Donc voila pourquoi j'ai posé cette question sur ce forum. Je pensé avoir un peu d'aide des gens du métier qui on de l'expérience.
Merci pour votre réponse
le 07/02/2010 à 21:15
par experience, je suis tombé sur 1 lave linge frontale faure datant de 2006 et effectivement
la cuve ne ce demonte pas!
l'assemblage cuve, roulement et tambour sont fait à l'usine puis les deux partie de la cuve sont "Thermo-collées"
donc il n'est pas possible de "décuver"
