créé le 14/02/2008 à 18:40
le 14/02/2008 à 18:59
Un petit message car je suis plusieurs de vos posts dans le forum.
Pourriez-vous, s'il vous plait, éviter les abréviations de type sms lors de vos demandes.
Cela rendra vos interventions beaucoup plus compréhensibles à tous.
Vous pouvez consulter les CGU du forum (Que vous acceptez à chaque nouveau message que vous postez), nous sommes très clair sur le sujet.
Bien à vous.
Le Webmaster
le 15/02/2008 à 11:38
je pense que le probleme est du au pressostat, soufflez dedans pour voir si les contact ne sont pas collés.Sinon verifier la pompe de vidange et la carte electronique de puissance en dernier recours
bonne chance
le 26/02/2008 à 13:24
J'ai le même problème de refoulement par le bac à produits, mais en plus, la machine s'arrête à 1mn de la fin... sans terminer le programme. Il faut relancer un second programme pour espérer arriver au "end" final...
Quelqu'un à une idée ?
Je voudrais bien essayer de souffler dans le "pressostat" (comme conseillé par bolou44, mais çà a quelle tête un "pressostat" ? Et puis c'est situé où sur ce modèle ?! ;)
Désolé pour mon ignorance (!), et merci d'avance à tous pour vos réponses !
le 26/02/2008 à 23:21
Voyez la rubrique organes du site pour plus d'infos sur les pressostats.
cordialement.
le 15/06/2008 à 15:28
Pas bricoleuse pour deux sous, et ayant un gros
problème avec mon lave-linge ARISTON AVXX137 qui refoule tout son contenu d'eau par le bac à produits, j'ai cherché une trappe vidange (habituellement souvent à l'avant des lave-linge) pour voir si le conduit d'évacuation n'était pas bouché ... mais je ne le trouve pas ! Ai-je raison d'orienter mes recheches en ce sens ou bien s'agit-il d'une autre forme de panne ?
Merci à mon sauveur car mon garage est inondé et j'ai un très grand besoin de récupérer l'usage de mon appareil !
cordialement.
MartineM.
le 08/07/2008 à 09:12
Suite au dernier message de Martine, est ce que vous avez trouvé ou se trouve la vidange de cette ariston avxxf137 ? il n y a aucune indication dans le mode d emploi (ou je l ai raté...).
Merci pour votre aide car il me semble avoir egalement un pb avec l evacuation.
Greg
le 02/08/2008 à 11:28
le 03/08/2008 à 10:23
Attention à faire hors tension
le 15/08/2008 à 13:31
Par contre quelqu'un pourrait m'aider pour le démontage du join d'hublot pour Ariston AVXXF137 ?
merci d'avance
le 28/08/2008 à 18:09
Merci pour la réponse
le 13/11/2008 à 08:42
merci à tous problème résolu pour la vidange,
vous ne dévinerez jamais ce qu'il y avais dedans (des médiators)!!!!!!!!!!!!!si si
Résolution: ouvrir la trappe arrière, dévisser le gros collet métallique qui serre la partie en caoutchou noire. retirer la boulle blanche(flotteur)et partir a la pèche miraculeuse !!!
le 17/08/2009 à 11:41
Merci à tous pour la solution qui me permet d'économiser au moins 64 euros
le 07/09/2009 à 19:04
bon courage a ceux qui n'ont pas leur problème de résolu et merci à ceux qui ont mis la solution a notre problème.
le 02/09/2010 à 11:23
Merci beaucoup pour votre aide
