créé le 30/08/2020 à 21:29
D'autre part entre la masse de la plaque et la terre je mesure ddp de 100 v ou un courant de quelque mA.
merci de votre réponse.
lethelou
le 02/09/2020 à 16:51
Il ne doit pas y avoir de différence de tension entre la masse de l'appareil et la terre. Vous avez un soucis de raccordement.
le 02/09/2020 à 23:35
Merci pour cette réponse ,mais pour cette ddp ou ce faible courant sur le fil de masse,ne s'agirait-il pas de tension ou de courant induits.Cette tension étant probablement nulle quant on est relier à la terre,mais cela je n'es pas les moyens de le vérifier.
Au sujet du courant de fuite qui circule quant la plaque est éteinte ,comment l'expliquer ?.L'isolement entre le circuit d'alimentation et la masse semble correcte (avec un multimètre).
Merci à nouveau.
lethelou
