des pros
probleme affichage
créé le 06/02/2020 à 14:30 [édité le 10/02/2026 à 13:52]
bonjour , sur lave linge Electrolux
ewt1366az1 , meme si le sélecteur de fonction a gauche est a zéro , il y a toujours un temps de lavage affiche . j'ai changé le sélecteur de commande mais toujours pareil . Je ne peux pas l'éteindre .
Merci si vous avez une info .
le 06/02/2020 à 18:39
Le selecteur de fonction n'est pas solidaire sur la carte électronique sur ce modèle ?
le 07/02/2020 à 07:57
sur ce modèle il y a le sélecteur de fonction,la platine affichage dans le bandeau et la carte de puissance en bas.
bonne réception .
le 09/06/2022 à 11:35
Avez-vous trouvé une solution ?
