des pros
panne ventilateur frigo americain samsung RSA1ztwp1
créé le 07/11/2019 à 16:28
Bonjour à tous, ce frigo foctionne pendant une petite heure et arrête de faire du froid en affichant le code 12 ( ventilateur compresseur ) en effet après vérification ce dernier ne tourne pas, j'ai mis l'appareil en marche forcée et rien, j'ai vérifié sur le cn74 entre 2 et 8 ps de tension, je pensait donc à une panne de carte de puissance mais quand j'ai essayé le ventilo en direct, il ne tourne pas non plus , étrange quand même, si quelqu un peut éclairer ma lanterne ,merci d'avance
le 23/11/2019 à 11:13
Les signaux d'impulsion générés lorsque le moteur ventilateur tourne doivent être émis au niveau de la broches 5 de CN74.
Ces signaux sont envoyés au microcontrôleur.
En cas d'absence de signal, le ventilateur est coupé et redémarre après 10 secondes.
S'il n'y a toujours pas de signal, l'appareil réessaie à 4 reprises. Si le problème persiste, l'alimentation est coupée après 10 minutes
L'appareil est conçu pour empêcher toute surcharge du moteur due à la présence de corps étrangers (accumulation de glace autour du moteur, par exemple).
donc si le moteur est HS il est normal qu'il ne soit plus alimenté au bout d'un certain temps
le 25/11/2019 à 09:53
Merci pour l'info,n'ayant pas de tension de commande sortant de la platine main vers le ventilateur compresseur, j'ai remplacé cette platine DA41-00532P et tout est rentré dans l'ordre.
