des pros
micro ondes wirlpool 735 ix
créé le 17/03/2019 à 11:19
bonjour j'ai un problème avec un micro-ondes il chauffe normalement une minute (pince amperemetrique à l'apui ) 9 A puis on se retrouve à 4.5 il me semblerait normal que ce soit un thermostat mais oû
le 18/03/2019 à 15:16
Pas forcément, vousauriez une coupure totale en ce cas. Voyez plutôt le condensateur haute tension, qui peut perdre de sa vigueur sous l'effet prolongée de son alimentation. Attention haute tension dans l'appareil.
le 19/03/2019 à 20:51
Bonsoir merci pour l'info je vais essayer d'en trouver un pour faire un essai
