des pros
faire varier la vitesse d'essorage et la t°C de chauffe ?
créé le 28/09/2009 à 21:01
bonsoir, lors de la chauffe peut on changer le réglage du potentiometre de température ex: de 90° passer au bout d'un moment à 40° ça j'ai vérifier la résistance arrête de chauffer mais pas l'inverse lorsque je repasse de 40° à 90° la chauffe ne redémarre pas ? j'ai fait idem pour la vistesse de l'essorage et là ça marche dans les 2 sens, de 1000 à 500 tr/mn ça baisse et remonte aprés un petit moment à 1000.fait essai sur une Vedette 1086 VE, y a t il une différence si le réglage se fait par un potentiométre ou part un thermostat ?
merci de l'info.
le 28/09/2009 à 22:34
Coté température le phénomène est normal. Si vous demandez 40°c, vous pourrez modifier le paramètre tant que cette température ne sera pas atteinte, après l'appareil interdira toute chauffe.
Et coté vitesse d'essorage, si vous la faites varier en cours d'utilisation, cela influe effectivement directemnt sur la rotation du moteur.
