des pros
pressostat analogique comment le tester ?
créé le 28/09/2009 à 13:16
bonjour, ben voilà que sur les nouveaux mdl le pressostat est un analogique, il ne faut pas souffler dedant et on ne peut pas les mesurer à ohmétre! mais comment peut on faire pour les tester ? une mesure sur la carte électronique est possible ? il y a t il une tension à contrôler sur le bornier ? bref il y a bien une astuce NON ???? sinon comment le mettre en doute lors d'une panne ? merci de toutes les infos sur cette petite boite noire .
est il vraiment HS si l'on souffle dedant ?
le 30/09/2009 à 02:10
bonjour,imaginer un mini hautparleur, intégré dans un osillateur.la membrande se hp se déplace comme la membrane d'un préssostat.L'oscilateur est alimenté en +5v et 0v entre la sortie et le 0v il délivre un signaldont la fréquence change avec la pression sur la membranne .alimenter le prssostat avec une serigue gonfler par ex 150 mm CE et vérifier f à l'oscillo
le 18/12/2009 à 21:50
A propos de pressostat analogique. Le lave linge Arthur Martin AWF 1270 possède-t-il cet équipement ? Je ne trouve pas d'accessoire qui pourrait ressembler à ça.
Troll-1664
le 31/10/2019 à 14:55
bonjour , je vois bien comment fonctionne ce pressostat,surement avec un piezzo qui serait plus ou moins passant en fonction de la pression exercée dessus .ou et la masse , le + 5V et la sortie progressive ??? sue le mien aucune indication a part 5V
