des pros
problem sur lv brandt TE51CA
créé le 16/01/2008 à 16:50
bonjour j ai un problem sur un lave vaisselle brandt TE51CA il se bloque en cour de cycle et toujour o meme moment lorsque je choisi l option "AUTOPROGRAMME", je pense o system de de detection de salissure de l eau qui agi lor de se programme mé je ne le trouve pa quelq un soré ou il se trouve sur la machine merci d avance
le 17/01/2008 à 12:18
Le système de detection des salissures se trouve sur le flanc droit de votre appareil. Il s'agit d'un petit système avec un aimant et un ILS reliés à une durite.
Je doute personnellement que ce système soit defectueux car même en cas d'anomalie cela est totalement transparent à l'utilisateur.
Vérifier tout de même ce point et tenez-nous au courant.
le 17/01/2008 à 16:48
oui je l ai deja vérifié é il é ok la panne que je décri se fé ke lorske que je choisi l option "autoprogramme" si je ne la selectionne pas le lave vaisselle fé son cycle normalemen,j ai un gro doute sur la platine mé mon client me di k il la changé lui meme aven de me l amené oré tu une idée d ou pe venir se problem? merci d avance
le 22/01/2008 à 13:11
Si le client à touché l'appareil, peut-être n'a-t'il pas remplacer par la bonne pièce, car à part le platine je ne voit pas quelle peut-être l'origine du problème, d'autant que tout fonctionne sauf l'auto-programme!!
