créé le 22/07/2009 à 16:49
le 22/07/2009 à 21:02
Globalement, si aucune action ne peut être réalisée, ou aucune commande ne répond vous pouvez accuser la carte électronique effectivement.
le 27/07/2009 à 11:41
le 30/07/2009 à 20:30
ceci nécissite une formation "électrolux", c'est comme les voitures, je vous conseille de changer la carte sans savoir ce quelle vous dis et en plus laquelle électronique.
quand la machine clignote cela peut venir du moteur, résitance, pressostat analogique, module(puissance et commande), ect
le 01/08/2009 à 10:21
mais je vous déconseille pour le moment de changer l'électronique.
programme test: 1/positionnez sur programme synthétique 50°.
2/appuyer sur la touche "court" et maintenir enfoncé
3/tourner le sélecteur de programme sur "économique" et revenir immédiatement sur "synthétique"50°(dans l'interval de 2 secondes)
4/le display s'allume et tous les leds défilent et clignotent
5/le programme sav dure 3min
6/a la fin du programme, l'appareil reste sur la position"pause"le display(si il y en a un)est éteint et les leds défilent.
7/positionner le sélecteur de programme sur "synthétique"40°et revenir tout de suite sur synthétique 50°.
8/encore des test sav 3 min
9/a la fin tout l'affichage est effacé.
si vous ne pouvez pas faire cette manipulation alors l'électronique vf94j est défectueuse.
2ème étape, sur ce modèle vous ne pouvez pas avoir les codes pannes en rentrant dans le programme de service, alors il faut etre observateur.
vous avez huit led de haut en bas(led essorage 300,600,900,1200 et led température 30°,40°,60°,90°)quelles leds s'allume lors du défaut?
suivant ce cas je vous ferais parvenir le défaut.
si il n'y a rien il faut penser a l'électronique.
