des pros
LV Rosières RLF4912 - ERREUR
créé le 16/02/2016 à 16:53
LV vidange, prend un peu d'eau, revidange reprend de l'eau et il recommence 1 fois encore puis si on met le prog p4 au début, c lui qui clignote sans s'arrêter et bip en continu
Pompe vidange ok
le 16/02/2016 à 17:08
Commencez par vérifier si une fuite ne serait présent dans le réceptacle, le socle de la machine.
le 16/02/2016 à 17:21
J'ai mis le LV sur parpaing, tole plastique en dessous enlevé, pas de fuite.
le 16/02/2016 à 17:45
Ok, après remplissage, la pompe de cyclage doit se mettre en marche. Voyez si elle est alimentée, et si sa turbine ne serait gênée par un détritus quelconque.
le 16/02/2016 à 17:52
Elle ne doit pas prendre assez d'eau ( fond de cuve même pas mouillé )donc niveau pas atteint, donc pompe cyclage ne démarre pas
le 16/02/2016 à 18:16
Prise d'eau ou pas ?
le 16/02/2016 à 18:26
oui prend l'eau pendant 5 secondes et vidange, puis recommence 2 fois cette opération et se met en erreur
le 16/02/2016 à 18:27
Un débit mètre en arrivée après l'électrovanne ?
le 17/02/2016 à 09:27
Oui debitmetre après l'electrovanne
le 17/02/2016 à 11:25
Il peut être en cause en ce cas.
