créé le 12/01/2016 à 18:41
lave vaisselle Brandt VH900BE1.la machine affiche un code D13.le relais de chauffe n'est pas collé et la thermistance a des valeurs correctes. En appuyant plus de 5 secondes j'arrive parfois a éteindre les clignotements mais ils réapparaissent avant de pouvoir valider une entrée en programme test. Si sur la carte je laisse seulement l'alim et le connecteur carte access j'ai toujours de code. Merci de votre aide car ce probléme semble recurrent.
le 13/01/2016 à 16:56
Si vous ne pouvez pas entrer dans le programme test, c'est que le module électronique est HS en ce cas.
le 14/11/2016 à 21:36
