créé le 08/01/2016 à 12:12
Je vous écris pour vous demander des conseils...
J'ai un client qui habite dans une exploitation agricole basée au sommet d'une montagne.
En temps normal, il dispose d'une faible pression d'adduction d'eau soit 2kg maxi...
Lorsqu'il travaille dans son étable et qu'il tire de l'eau pour ses bêtes, il a encore moins de pression d'eau dans son domicile...
Mon client souhaite m'acheter un lave vaisselle mais je crains qu'il n'y ait que des problèmes de "codes pannes" à cause de la présence de débitmètres qui détecterait un problème d'arrivée d'eau...
Je voudrai savoir si vous aviez déjà eu ce genre d'expérience et si vous auriez de ce fait, une référence actuelle de lave vaisselle qui pourrait fonctionner sans soucis avec cette faible pression d'arrivée d'eau???
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire!
Xavier
le 08/01/2016 à 13:56
Oui, problème déjà croisé avec en plus une installation eolien/solaire pour l'électricité. A l'époque, il existait encore des appareils sans débitmètre, a l'heure actuelle c'est plus rare. De mémoire, il me semble que le débitmètre fonctionne dès 1.5 bars, la quantité d'eau est ensuite adaptée en fonction de cette pression. Il faudrait vous le faire confirmer par la technique chez Bosch ou Whirlpool selon ce sur quoi vous allez vous orienter.
le 08/01/2016 à 15:33
Je vous remercie pour l'attention que vous avez porter à mon message.
Pour information, mes clients disposent d'un lave vaisselle de la marque VIVA VVD25W07EP depuis 2013 et qui n'a jamais marché... il y avait tout le temps le voyant d'arrivé d'eau qui s'allumait mais évidement... Dans mon atelier, il fonctionne très bien grâce à une pression d'adduction " normale"...
Je vais tenter d'appeler plusieurs marques et si je trouve un appareil qui sort du lot... je reviendrai sur ce post pour vous donner la marque ainsi que la référence.
le 08/01/2016 à 15:50
le 20/02/2016 à 10:35
Essayer un appareil indesit, c'est bas de gamme et a plus de chance de fonctionner avec ce faible débit.
Pour vous couvrir, prenez la garantie de 5 ans.
Le seul défaut de ces appareils, c'est de tomber en panne assez vite .
Honnêtement, s'ils mettent autant de flotte que leurs laves-linge, ça va le faire.
GIMLI
