créé le 15/11/2015 à 11:28
J'ai un réfrigérateur Liebher CN3556 qui me cause soucis.
Je lance une consigne sur la partie réfrigérateur de 2°C.
Fonctionne parfaitement jusqu’à atteinte de cette dit consigne puis les 2°C reste constamment affiché sur l'afficheur alors que la température à l’intérieur est bien supérieur.
Il faut déconnecter l’appareil puis le rebrancher pour que la valeur sur le panneau de contrôle soit exacte(on passe de 2 à 10°C par exemple).
Voici un relevé sur l’évolution de la température haute et basse relevé dans le réfrigérateur.
07-11-2015 10:35:18 23,2
07-11-2015 11:31:48 4,5
08-11-2015 09:26:48 13,6
08-11-2015 22:36:18 1,6
10-11-2015 01:59:48 13,6
10-11-2015 06:18:48 4,1
11-11-2015 15:16:48 13,7
11-11-2015 19:34:48 6,1
13-11-2015 02:23:48 13,6
13-11-2015 08:18:18 5,3
14-11-2015 13:50:48 13,6
Vu les dit symptômes j'incrimine la carte électronique mais je souhaite vôtre avis si quelqu'un à déjà rencontrer un cas similaire.
Merci de l'attention que vous y portez, dans l'attente je vous souhaite une bonne journèe!
le 15/11/2015 à 14:51
Vous pouvez éventuellement vérifier la sonde de température, et voir le cycle de fonctionnement du compresseur.
le 15/11/2015 à 16:50
Merci pour la rapidité je vérifie la sonde et le cycle du compresseur le week-end prochain. Je suis actuellement en déplacement mais je vous tiens au courant sur l’évolution du dépannage. Cordialement.
le 21/11/2015 à 08:13
Sinon il suffit de faire un cycle test,si tu es un pro fait une demande auprès des frères Eberhardt.
Se serra plus simple et ce cycle est extrêmement précis.
Cdlt
