créé le 16/09/2015 à 09:11
Je suis à la recherche de documentation technique (éclatés, schémas) pour un lave linge Panasonic NA-168-VG2.
Sur Agora, il n'y a rien. J'ai appelé Panasonic, mais impossible d'avoir la doc car je n'ai pas de compte pour accéder au site Panasonic service Europe ou apparemment il y aurait ce que je cherche.
Le lave linge émet un erreur H43 correspondant à "une fuite d'eau" mais je n'ai aucune fuite visible.
Je pencherais pour un problème de pressostat qui ne donne pas de bonnes infos.
Merci de votre aide.
le 16/09/2015 à 10:17
La fuite d'eau peut être liée à une détection sur le socle de la machine, ou depuis l'aquastop par exemple.
le 16/09/2015 à 11:11
Il n'y a pas de détecteur sur le socle comme les laves vaisselles, du reste il n'y a rien du tout sur le socle. (même pas d'eau !!!) par contre l'aquastop ??? peut être ??? Je n'ai pas fait attention si il y en avait un.
Avez vous une combine pour avoir de la doc ?
Merci Sebmenager pour votre aide.
le 16/09/2015 à 13:22
CDt
le 16/09/2015 à 16:11
Merci, je continue mes recherches !!!
le 19/12/2015 à 15:32
Je viensd avoir le code erreure h43
Il faut demonter le paneau arriere (plein de vis crussi) et secher le fond de la machine.
Un coup de seche cheuveux sur le capteur fixé en bas et c 'est fini.
Ps : 3jous de recherche internet et 15 min de mise en oeuvre ;-)
le 04/02/2017 à 13:04
le 08/06/2017 à 13:47
le 15/08/2018 à 18:29
Grâce à vous j'ai réparé ma machine Panasonic.
En effet la panne H43 n'est jamais noté sur aucun documents. Mille mercis à vous.
le 25/04/2019 à 18:59
cela faisait des heures que l'on cherchait la solution... toute simple finalement. Juste une précision : le détecteur se trouve à l'entrée arrière de la machine, visible uniquement que lorsque l'on se place à la verticale de la machine.
