créé le 09/05/2015 à 12:01
combi beko CNE42221DS.Le frigo ne faisait plus de froid.j'ai ouvert le circuit en supprimant le deshy.quand je mets en route peu de sorti d'air fin hp.j'ouvre coté bp;le debit est retabli coté hp.je pense l'evapo bouché,j'envoie de l'azote sous pression par la bp,le circuit n'est pas bouché.oups!!!
donc le circuit n'est pas bouché mais le compresseur ne compresse pas quand il aspire par la bp.d'aprés vous le circuit hp est il partiellement bouché ou le compresseur fatigué.comment puis je affinér le diagnostic.
le 09/05/2015 à 15:09
Si le circuit évaporateur condenseur n'est pas bouché, alors compresseur HS.
le 29/05/2015 à 12:24
four sauter sfp 630lf1;version tout électronique.au cours d'une cuison,la pyrolise peut s'enclencher ou a l'inverse ne pas chauffer,fonctionnement aléatoire.dans cette version il semblerait que la carte de puissance soit la carte esclave.laquelle me conseilleriez vous de changer en premier. pour info pas d'erreur relevée lors du prog test.
