des pros
siemens SN 65 MO 38 EU LAVE VAISSELLE
créé le 09/04/2015 à 09:07
Bonjour, sur ce lave suite au code E 09 il a fait disjoncté le compteur 2 ou trois foie ,depuis il fonctionne mais ne chauffe plus , je déshabille pour accéder au moteur qui fait corps de chauffe si je ne me trompe pas , je débranche une prise avec 2 fils rouge et 1 jaune vert donc la terre , je contrôle avec un ohmmètre les 2 broches sur le moteur et la rien ne bouge , donc le circuit est coupé ?
Cordialement merci
le 09/04/2015 à 12:39
Quelles sont les bornes que vous avez débranchées ? S'agit t'il de celles de la résistance ?
C'est un appareil à aiguille qui vous sert ?
le 09/04/2015 à 22:45
Bonsoir, j'ai un ohmmètre digital et la prise que j'ai débranché est sur le côté du moteur , les fils sont plus gros que l'autre prise avec des fils gris côté moteur . De toute façon le circuit est coupé sur cette partie ? pas la moindre résistance , pour plus de précision je ferais une photo demain si vous voulez .
le 10/04/2015 à 10:46
Ok, en ce cas, votre résistance doit être coupée.
