des pros
LV BOSCH SGS53E22FR vidange en permanence
créé le 11/09/2014 à 09:43
Ce lave-vaisselle prend l'eau et vidange aussitôt. Je ne vois pas de fuite.
Merci pour vos conseils.
Salutations.
Mympha
le 11/09/2014 à 12:07
Bonjours Mympha , vérifie que t'on tuyau d'eau user (le canneler ) remonte de 60 cm mini du niveau du LV avant d'aller a l'écoulement .
le 11/09/2014 à 14:09
Merci "unebrute" mais le problème ne vient pas de là.
le 11/09/2014 à 14:19
donc c'est que la pompe de vidange ce met en marche ?
le 11/09/2014 à 15:30
Oui la pompe de vidange se met en marche dès que l'eau atteint son niveau.
vidange et l'appareil reprend l'eau....
le 12/09/2014 à 13:31
Bonjour Mympha
effectivement la transition entre le remplissage et le lavage ne ce fait pas , il faut donc vérifier le capteur de niveau d'eau qui est plus bas que celui du trop plein (durite boucher,cosse de branchement défectueuse voir débrancher ainsi que le changement d’état du contact électrique)
