créé le 11/07/2014 à 11:33
j'ai vérifié le tunnel de hublot et les amortisseurs. Tout est ok.
J'ai essayer l'essorage avec une charge de linge.si le linge se place bien la machine ne bouge pas, par contre avec la même charge si le linge fait du balourd la machine ne le détecte pas et vibre.
Faut-il changer la carte de puissance?
Merci pour votre réponse
Sincères salutations.
le 11/07/2014 à 15:09
La sensibilité de détection du balourd peut en effet être altérée. Mais la vibration n'est peut être pas suffisante pour déclencher sa détection.
Un remplacement du moteur ou du module ne sera peut être pas suffisant...
le 27/08/2014 à 15:18
une note usine Daewoo préconise de remplacer la courroie d'origine(marquée Daewoo en jaune ) par le modèle micro V dans le cas de détection balourd ou forte vibration a l'essorage sur certains modèles de lave linge.
je ne sais pas si votre référence en fait partie, mais vous pouvez toujours tenter.
