des pros
lave vaisselle INDESIT DI75 ne chauffe pas
créé le 16/01/2014 à 14:36
bonjour,j ai un problème de chauffe sur un lave vaisselle indesit DI75 ,j ai contrôler la résistance en directe sur une prise et elle chauffe bien ,j ai contrôle la tension entre les deux files et j ai trouver 110v ,les deux fils débranchés et quand je les remets en place je n ai plus rien,j ai brancher la résistance en direct avec c est deux files et toujours pas de chauffe ,j ai contrôlé a chaque connexion de la résistance (connexion et bâtis ,220v )et la je sèche,merci de m 'éclairer,je précise que j ai effectuer plusieurs cycle avant de contrôler,cordialement.
le 22/03/2014 à 10:38
Quel est la valeur de la résistance?
Sur ces appareils, la carte est très fragile.
le 01/04/2014 à 01:43
slt
je connais pas cette panne mais si je peux aiguiller
-essayer bombe contact sur soudure platine
-le fil d alim resistance il est cuit ou pas dedans (dure ou quelques brins occider
-filerie a l interieur de la porte coupe a moitie
desole jpeux pas mieux
le 01/04/2014 à 10:02
bonjour,tout d abord merci pour vos réponse,j ai résolu le problème ,c était une soudure défectueuse sur le relais de la carte de puissance,encore merci ,cordialement,getro4
