consos
Robot Kitchenaid 110 V sur 220 V
créé le 10/10/2013 à 10:48
Je souhaiterai acheter aux USA, un robot Kitchenaid de la série KP26M qui a 575 W. Celui-ci fonctionne sur le 110V et je souhaiterai donc afin d'éviter un transformateur de 1000 W trouver les pièces à changer pour qu'il fonctionne en France. Apparemment il y a la platine électronique qui gère les différentes vitesse à changer ... Celle-ci a plusieurs appellation sur le net suivant les sites: control board, ou speed control ou contrôleur de vitesse ou ensemble de contrôle 240V...
D'après mes recherches, la platine ayant la référence pour l'Europe pour ce type d'appareil était 9703352 mais celle-ci est remplacée désormais par la référence 9706651, que l'on trouve entre 45 € à 85 € suivant les vendeurs de pièces détachées ...
Néanmoins je ne suis pas certain que celle-ci suffise au fonctionnement idéal pour ce modèle et est-ce la bonne référence de la platine. Faudra-t-il ensuite aussi changer le rotor du moteur....
Est-ce que quelqu'un possédant un Kitchenaid acheté en France d'une puissance de 500 watts minimum par ex Heavy Duty 1.3 (5KSM7591) pourrait ouvrir le capot (5 vis) et transmettre la référence marquée sur la plaque électronique, celle où il y a le bouton de sélection activant les différentes vitesse du robot ?
Merci de vos aides éventuelles...
le 22/03/2014 à 10:31
Il vous faudra changer les pieces suivantes :
- stator
- inducteur
- platine de puissance
- cordon d'alimentation
- platine vitesse
Pour toutes infos, je vous conseil de vous diriger vers le spécialiste Kitchenaid SAV de Marseille qui réalisent régulièrement ce genre de modifications :
Technic Menager
6 rue Granon
13004 Marseille
0491704333
[email protected]
le 16/04/2015 à 07:08
Avez-vous effectué votre modification ?
