consos
pb élément chauffant wirlpool adp6838
créé le 28/09/2013 à 19:08
suite à erreur 3 sur lave vaisselle wirlpool adp6838, j'ai changé l'élément chauffant qui était en court circuit, mais j'ai toujours la même erreur en fin de cycle. quelqu'un a t'il une idée?
le 29/09/2013 à 14:42
S'il était en court circuit, il est fort probable que la carte électronique le commandant au ris un coup.
le 29/09/2013 à 19:18
merci pour l'info. par contre j'ai mesuré la résistance, qui fait 25 ohms, mais il y a un thermostat de sécurité ou thermique qui est "ouvert" sur l'élément chauffant que je viens de remplacer. qu'en pensez vous?
Cdlt
le 01/10/2013 à 14:48
Il s'agit d'une sécurité thermique, l'appareil doit chauffer à vide ce qui la déclenche. Il y a donc bien un soucis sur l'électronique.
le 03/10/2013 à 06:47
Est ce que ce thermique ne devrait pas revenir à 0 une fois hors tension?
Cdlt
le 03/10/2013 à 15:58
Pas sur ce modèle.
le 03/10/2013 à 18:54
Est ce que ca veut dire que le l'élément chauffant est mort car le thermique est intégré dessus?
Cdlt
le 06/10/2013 à 11:55
Oui, c'est cela.
le 11/10/2013 à 23:43
il arrive souvent que le relai de chauffage de la carte reste collé, ce qui a pour effet d'alimenter la résistance en continu, même sans eau.
donc la sécurité thermique saute.
il faut remplacer la resistance et la carte en meme temps
