consos
problème lave vaisselle candy CD455
créé le 30/09/2012 à 18:12
bonjour je viens vers vous car j'ai un problème avec mon lave vaisselle, il se met en route normalement mais au bout de 5min il se met a vidanger, un bip sonore retenti et ne s'arrète plus et le voyant lavage clignotte rapidement. D'ou cela pourrai provenir?
le 30/09/2012 à 20:45
Une fuite sur le socle de la machine est possible, l'appareil vidange alors par mesure de sécurité.
Voyez ce point en premier lieu.
le 30/09/2012 à 20:56
j'ai bien une fuite mais ce n'est pas forcement une fuite enfaite au niveau du remplissage j'ai des variation de débit et sa déborde au niveau du trop plein du haut sinon mis appart cela j'ai aucune autre fuite d'eau. d'ailleurs comment régler le problème de débit et a quoi cela peut etre dû?
le 01/10/2012 à 02:23
bonjour moi j'ai un probleme avec mon lave vaisselle il me disjoncter toute la maison avez vous une idée de ce que sa pour être ? merci
le 03/10/2012 à 10:04
bonjour je vois qu'il n'y a pas de nouvelle reponse serai-t-il possible de m'éclairer un peu plus sur mon problème car c'est vraiment urgent. merci d'avance a vous
le 07/04/2013 à 20:57
Bonjour je possede égallement un lave vaiselle candy cd 455, qui a les mêmes symptomes que celui de la premiere personne ormis le fait que je ne sois pas sur qu'il vidange il a commencé la semaine dernière à bipper en fin de cycle avant le séchage, et depuis aujourd'hui il bippe au bout de quelques minutes après sa mise en route et ne lave plus
D'ou cela peut il provennir merci d'avance de vos conseils avisés
le 27/04/2014 à 19:11
Bonjour ,
Pouvez-vous me conseillez , avant hier soir , j'ai lancé le lave-vaiselle, programme 75°c au bout de quelques minutes, il s'est mis a bipper continuellement jusqu'à ce que je l'eteigne , j'ai déjà eu ce défaut en repassant sur reset , j'ai réussi à vidanger le lave vaisselle , mais là rien plus aucun programme ne se lance et il ne se vidange plus.
Pouvez-vous m'orienter sur la recherche de la panne ?
le 26/02/2020 à 10:58
Bonjour j'ai mon lave vaisselle de marque Candy pendant le lavage il s'est mis a déborder,et dans la précipitation on la débranche la prise et juste après on a senti une odeur de fumée.
