créé le 02/08/2012 à 22:14
sympa de trouver ce forum... pour les pannes en tout cas... pourquoi pas de post sur vos retour d'expérience marque appareil. Voir conseil d'achat ?
C'est mon cas justement ! Pas évident de ce retrouver dans cet océan de choix pour un réfrigérateur...
Avez vous un conseil notamment une marque... par exemple vaut il mieux mettre 100€ de plus et éviter une marque d'entrée de gamme ? genre beko, indesit, boulanger...
mes contraintes
- famille de 2 adultes 2 enfants (encore jeune, 3ans et 8 mois)
- avons congélateur en cave... un peu compliqué pour aller prendre quelque chose...
- avions un refrigerateur / congélateur " tiroire HEC (acheter chez un destockeur) qui a étonnament tenu 10 ans !!! est ce encore possible ?
- pensions prendre un avec un petit espace congélateur en haut... mais qd même assez volumineux... restons sceptique sur ceux vu chez darty et boulanger... surtout sur le volume
- réorientons vers congélateurs bas du coup pas forcement gros volume congélation... le reste étant en cave.
- plutôt beau volume réfrigération, avec grand bac à légume
en fait surtout perdu au vu des offres... espérions mettre entre 300 et 400€. Cela vaut il le coup de mettre plus pour une marque dont c'est le coeur de métier ? Sachant qu'en plus rarement garantis plus de 2ans !
merci d'avance
le 02/08/2012 à 23:00
le 03/08/2012 à 08:52
Comment vérifie t on l'isolation... ? j'imagine par l'épaisseur des parois... ? ou y a t il des info sur les fiches ? (je n'en ai pas vu). Côté consommation faible consommation donc du A+ signifie souvent petit moteur ???
Quelles sont les marques dont c'est le coeur de métier ? Faure, je suppose... Autre... Car samsung en téléphone ou en tv je dit pas mais en frigo... je le sens pas... ;-)
le 03/08/2012 à 10:40
Tout d'abord un point à lever sur le sujet. Tous les appareils ont au moins un point commun, ils doivent répondre à un cahier des charges minimum, donc en qualité d'isolation, le minimum est garanti, et les constructeurs n'en font que rarement plus, et ce n'est pas une information communiquée à la vante, interrogez un vendeur, vous verrez sa réponse...
Ensuite coté qualité là aussi c'est délicat, tous les appareils ont des défauts, faites votre choix en fonction de vos besoins.
Ensuite si vous voulez intervenir vous même sur les appareils, nous seront plus aptes à vous orienter vers l'appareil adéquat.
