créé le 07/07/2012 à 13:50
Ref: ADP 7962 854296229710
le problème : des que je mets le LV en marche sur le debut du cycle prelavage , il commence a remplir le fond de la cuve puis il s'arrete , plus rien ne se passe je l'ai laissé fonctionner un petit moment , j'ai eu une legere chaleur a l'interieur de la cuve mais s'est tout.dite moi ce que je dois verifier la resistance ou la pompe de cycle ?
Merci pour votre response
le 07/07/2012 à 23:13
enlevez la tole coté droit et controlez la pompe de cyclage et son condo
mimi54
le 08/07/2012 à 11:23
je vais demonter la pompe ce soir tout en controlant le condo
petite question , je vais mesurer le condo avec mon multimetre dite moi la valeur que je doit avoir ?
le 08/07/2012 à 11:58
la valeur est inscrite dessus en µF
moi ce que je fais je me met en ohmmètre,j'ai une valeur + ou - et j'inverse et j'ai une valeur autre en + ou -
mimi54
le 08/07/2012 à 13:20
j'ai pas pu attendre ce soir pour tout demonter , et je crains que le problème vienne de la pompe de cyclage , je l'ai branché en direct et elle broute, puis puis ne tourne plus en faisant un bruit bizarre .
voilà je vais la commander .
merci mimi 54 de m'avoir repondu et surtout de chercher au bon endroit.
