consos
mauvais nettoyage pyrolyse
créé le 25/11/2011 à 10:28
avec mon four Whirlpool AKZM 753NB, le four n'est pas bien nettoyé après pyrolyse (depuis la première utilisation), toutes les graisses ne sont pas bien brulées. avec mon ancien il y avait une poussière grise facile à enlever, avec celui ci le residu est noir et attache aux parois.
J'avais fais des mesures de temperature en cycle Pyrolyse et au lieu d'avoir 500° j'ai sur la courbe de temperature au plus haut 400°.
Pouvez vous m'aider?
le 25/11/2011 à 17:11
Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de faire contrôler l'appareil par votre sav et le fabricant.
le 19/12/2011 à 10:49
De plus, le nettoyage par pyrolyse n'est pas la meilleure des solutions.
Avantages : Pas de produit plus ou moins nocif. Pas d'huile de coude.
Défauts : Détérioration assez rapide du joint de porte qui finit par "bruler". Grosse consommation électrique. Odeur nauséabonde dans la maison.
Solution idéale : un petit coup de nettoyage à l'éponge après chaque utilisation "salissante".
