consos
Seche linge : même volume du tambour, pas la même capacité
créé le 11/09/2011 à 00:45
Dans une même marque de séche linge, il existe des modèles avec des capacités différentes + ou - 1 kg alors que les tambours font exactement le même volume.
Par contre le prix croît bien avec la charge.
Est-ce techniquement justifié ?
A volume et fonctionnalités égales ne faut-il pas ignorer la capacité ?
le 11/09/2011 à 20:49
Non car les caractéristiques ne s'arrêtent pas au volume du tambour. Condensation ou évacuation, ventilation, rotation moteur, puissance de chauffe, en bref cahier des charges de l'appareil.
le 11/09/2011 à 21:02
Merci pour la réponse.
Je regarde mieux les caractéristiques, même si en première lecture elles semblaient proches.
