consos
LV: acheter Electrolux ou Brandt ou réparer Faure
créé le 22/07/2011 à 06:52
Mon lave-vaisselle FAURE Surf Electronique 850 de 2004 ne fonctionne pas génial:
- l'eau n'est pas chauffée (problème résistance?)
- l'hélice du panier supérieur ne tourne plus (problème courroie??)
Méthode d'utlisation actuelle:
- tout bien rincer à l'évier avant de charger la machine
- chauffer 1.5l d'eau avec la bouilloire
- une fois mis en route, attendre que l'eau soit vidée du LV, ouvrir, remplir d'eau bouillante, remettre en marche, croiser les doigts pour ne pas avoir à recommencer....
Option 1, réparer le Faure
Mes autres options, l'achat de matériel de remplacement:
Option 2,
- Electrolux ESF65031W, 330euros livré, en stok
Option 3,
- BRANDT DFH1131, 431euros livré, en stock, et profiter de l'offre de remboursement brandt de 60euros
Option 4,
- BRANDT DFH1042, 462euros livré, en stock, et profiter de l'offre de remboursement brandt de 60euros
Offre valable uniquement jusqu'au 24 juillet 2011 donc je dois me dépecher.
Les décibels ne sont pas un facteur, ni le nombre de couverts, la consommation d'eau et d'énergie par contre oui; étant donné qu'il m'arrive de ne pas avoir la force de tenir un verre d'eau, si réparation du Faure, il faudrait que ce soit super facile.
Je ne prendrais pas de garantie supplémentaire, et souhaiterais m'assurer que je n'achèterais pas un navet, tout en sauvegardant mon porte monaie...
Merci de vos conseils ou de partager vos experiences avec ces modèles.
Bonne journée/soirée, à tous.
Indécise
le 22/07/2011 à 07:22
Excusez moi, j'ai oublié de préciser que le Faure ne sèche plus la vaisselle non plus et que malgré avoir une eau très peu dure, voir pas du tout, il y a une sorte de film un petit peu visqueux sur la vaisselle...
Je ne sais que penser aussi du tiroir à couverts par rapport au panier à couverts...
Indécise
le 22/07/2011 à 22:17
Les hélices sont entrainées par la simple poussée des jets d'eau.
La chauffe peut ainsi être en cause.
Modèle précis de votre appareil en ce cas (cf plaque signalétique).
le 24/07/2011 à 00:24
J'apprécie votre hypothèse.
Si je dois retirer la machine de l'endroit ou elle se trouve, pour trouver la plaque signalétique, cela risque d'être difficile.
Il y a t'il quelqu'un qui aurait une expérience de ces modèles Brandt/Electrolux/Faure, voire d'autres appareils de même marque, qui pourrait me conseiller?
Je n'ai jamais connu d'autres LV que le Faure et ne possède pas de matériel Brandt ni Electrolux.
Il me reste jusqu'à demain pour me décider.
Merci d'avance. :)
le 17/08/2011 à 12:18
bjr, j'ai le même problème sur un lave-vaisselle brandt : l'hélice du haut ne tourne pas. Cla pourrait provenir de La turbine de cyclage, je vais la nettoyer et voir si cela fonctionne.
michel
le 18/12/2011 à 21:48
Les bras de lavage et hélices sont entrainés que pas la pression de l'eau. Si la rotation n'a pas lieu, c'est que ces pièces sont encrassées par des résidus (bouts de papier ou de ficelle ou débrits alimentaires) divers qui viennent boucher les trous de projection d'eau. Il faut donc procéder à un nettoyage méticuleux des orifices avec petite aiguille, pince à épiler ou autre outil.
A la remise en place tout sera rentré dans l'ordre.
le 18/12/2011 à 21:56
Le chauffage de l'eau est assuré par un corps de chauffe,
( résistance). Il semble qu'il faille le remplacer sur ton appareil. Cette opération est simple et ne demande qu'une petite demie heure à un bricoleur amateur. Une clé à pipe, un tournevis et une pince pour retirer et remettre les cosses électriques. Suffisamment de force pour retourner le LV car l'accès au démontage se fait par dessous, à priori sans rien démonter d'autre. Le coût de la pièce se situe entre 30 et 80 € en fonction du modèle. A mon avis, c'est la solution à retenir. Rien ne sert de remplacer à priori cet appareil.
le 19/12/2011 à 11:42
merci pour votre réponse,
En fait j'ai démonté une pièce qui se trouve en dessous du lave-vaisselle, là où il y a une grosse hélice. Il y avait en fait des noyaux d'olives qui coiçaient l'hélice !?!?
Désormais ça marche comme au 1er jour.
Michel
