créé le 08/02/2011 à 19:00
J'ai depuis 2002 un réf/congél. Whirpool ART8780/H. Le compresseur marche depuis hier en continu avec un fort bruit. La grille de refroissement arrière et le compresseur sont donc trés chauds. Le froid semble correct au niveau des 2 compartiments.Quelles pourrait-être l'origine de cette anomalie?
Merci par avance
le 08/02/2011 à 20:52
Quelles sont les températures relévées dans chaque compartiment ?
le 09/02/2011 à 22:37
En mettant le thermostat sur 4, la température du congélateur est à -4,5°C et la température du réfrigérateur est de 10°C. Cela n'est pas bien froid. j'ai l'impression que cela s'est dégradé depuis hier. Le compresseur tourne toujours avec un fort bruit. Quand je coupe l'appareil par le thermostat intérieur, il ne se relance pas de suite. Quel que soit le diagnostic, cela vaut-il le coup de faire réparer un appareil de 9 ans?
Salutations
le 09/02/2011 à 23:06
le 10/02/2011 à 10:28
le 10/02/2011 à 10:40
Je vais aller voir mon revendeur préféré.
A bientôt pour un autre problème
le 19/05/2011 à 12:54
