créé le 03/08/2008 à 09:47
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème.
Merçi
le 03/08/2008 à 13:07
Voyez si votre appareil ne serait pas en sécurité antidébordement. (Fuite sur le socle de fond).
le 03/08/2008 à 21:29
le 12/08/2008 à 15:59
le 26/08/2008 à 11:10
le 26/08/2008 à 11:35
le socle de votre appareil se remplit d'eau. Une fuite ou un débordement peut engendrer ce problème.
le 04/10/2008 à 15:08
le 13/10/2008 à 11:15
Nous avons le même lave-vaisselle, acheté à Auchan, et par chance encore sous garantie.
D'après le SAV, "erreur 4" est une panne bien connue de leur services sur ce modèle (ce que confirme ce forum).
En attendant le dépannage, ils m'ont également conseillé de basculer l'appareil vers l'arrière et d'éponger le liquide. Tout est redevenu normal.
Ensuite, le dépanneur est venu changer un "aimant deféctueux" (il y a 2 semaines).
Pour l'instant tt fonctionne bien. Mais pour combien de temps???
N'hésitez pas à faire jouer la garantie, à pirori, il y a un défaut de fabrication sur ce modèle!
PS : ma notice a pris l'eau et je ne la trouve pas sur le net. Qui pourrait m'envoyer une copie de la sienne? Merci d'avance.
le 29/10/2008 à 19:30
voila merci encore pour les infos ;)
le 29/10/2008 à 21:25
le 14/11/2008 à 17:36
le 24/12/2008 à 13:44
je partais justement en vacance quand l'erreur 4 est apparu sur l'écran de cet appareil. je l'ai basculé et il s'est remis en route...grâce à ce forum ma vaisselle sera propre à mon retour!
j'espère effectivement qu'il tiendra un peu. Je l'ai acheté moins de 200€ en solde chez Auchan il y a un peu plus d'un an et pour l'instant je ne m'en plaint pas. mais je ne me fais pas d'illusion..
le 29/12/2008 à 10:39
Un conseil demandez son remboursement au SAV et prenez un autre modele.
le 13/01/2009 à 18:15
Acheté le 10 mars 2008, chez Auchan, au prix de 200 euros env, j'ai rencontré le même PB : erreur 4 (débordement), penché à l'arrière... serpillière environ 1/2 litre et depuis impeccable. Merci à tous...
Pour le joint de porte qui se décolle, le fixer avec du sillicone rubson spécial sanitaire : depuis RAS
Bon courage..
le 17/02/2009 à 12:19
le 29/04/2009 à 15:23
Ce jour même problème. J'avais appelé Auchan mais devant le montant exhorbitant demandé pour le déplacement (55 euros), j'ai eu l'idée de chercher sur le net. Et là miracle je suis tombé sur vous qui avez tous eu le même problème: débordement.
J'ai suivi vos conseils, penché la bète en arrière et l'ai redemarré
Apparemment tout est OK
merci à vous
le 03/07/2009 à 20:18
le 04/08/2009 à 22:21
le 17/08/2009 à 16:36
le 06/10/2009 à 18:27
le 31/12/2009 à 11:00
le 03/03/2010 à 17:35
j ai un probleme avec mon lave linge, la courroie casse toujours, je voudrais savoir si il existe des courroies renforcees( plus solide, de bonne qualite).
elle est de marque selecline, ref: SET 1100FE.
l annee est de 06/12/2006
le 22/05/2010 à 11:05
UN GRAND MERCI A VOUS, effectivement, même panne, je l'ai penché en arrière et c'est reparti !!!
le 16/08/2010 à 18:22
le 05/09/2010 à 09:34
le 26/10/2010 à 18:50
Dans l'attente d'une réponse cordialement.
le 10/12/2010 à 12:57
merci beaucoup .
le 29/12/2010 à 20:12
j'ai eu le même problème hier. J'ai suivi vos conseils. j'ai penché le lave vaisselle vers l'arrière, de l'eau s'est écoulée et maintenant il marche.
MERCI
le 02/01/2011 à 13:18
que faire ???
MERCI DE VOTRE AIDE
le 29/01/2011 à 11:06
Je vois que ce lave-vaisselle n'est pas une affaire ! Le notre a craqué ce matin: il s'est mis à bipper sans arrêt d'un coup (alors qu'il n'était pas en marche)... et les voyants clignotent.. aucune erreur n'est affichée !Nous arrivons à l'arrêter mais lorsqu'on le rebranche, il recommence ! Avez-vous déjà vu ce type de cas ? Merci d'avance
le 05/03/2011 à 09:40
