consos
four gaz chauffant au max tout le temps
créé le 14/12/2010 à 14:53
bonjour, j'ai un souci avec mon four gaz qui a la manette de réglage de temperature qui ne fonctionne plus, le gaz est a fond que l'on soit sur 1 ou 8. Si j'ai bien lu les explications sur le site, ce serait la manette qui serait hs???
et non pas la sonde qui se trouve sur les flammes, qui sert à stopper l'arrivée de gaz...et non pas la sonde accroché au fond du four qui sert à ne pas alimenter le four en gaz si hs???
donc peut on démonter cette manette en morceaux et la nettoyer?? ou ça ne sert à rien, il faut la changer??
car au bout d'un temps, 20 mn à plein regime, les flammes se calment à la température choisi, et au bout de 5 mn, deviennent toute faible, donc je reaugmente ma chaleur sur 6, hop les flammes reviennent et au bout de 10 mn rediminuent....
merci pour vos réponses
le 14/12/2010 à 16:58
Le fonctionnement que vous décrivez ne semble pas anormal. En effet, au début la flamme est vive, puis est réduite en fonction de la température, et est ensuite régulée par le thermostat.
le 14/12/2010 à 17:27
bonsoir,
non ce n'est pas normal, il ne m'a jamais fait ça ... le thermostat ne joue plus son role du tout, plus moyen de faire de petite flamme....et de cuire à faible température.
le 15/12/2010 à 11:26
En ce cas, seul le thermostat peut être en cause sur la régulation de température. remplacez le.
le 15/12/2010 à 11:37
bonjour, le thermostat c'est quoi? la poignée que l'on tourne pour donner la température ? Est ce cher? N'y a t il pas un moyen de le nettoyer avant d'en acheter un autre ?
merci pour vos réponses..
le 15/12/2010 à 14:13
Le thermostat est monté sur le robinet, et il est désormais interdit de démonter de type de produit pour nettoyage, il vous faut remplacer le robinet au complet.
le 16/12/2010 à 11:05
bonjour, merci pour info...je crains juste de devoir jeter la gaziniere au complet pour une manette de four hs...je ne trouve rien sur le net alors je crois qu'au sav ce sera pareil. Et quand je vois 100 euros pour des thermostat de marque différente, j'ai un peu les boules..
merci encore
