consos
panne du refrigerateur
créé le 15/04/2010 à 19:08
j ai un combine refrigerateur congelateur de marque CANDY mais le refrigerateur ne refroidi plus quel peut etre la cause merci
le 16/04/2010 à 09:13
Bjr,
Modèle précis de votre appareil ?
Température des 2 compartiments ?
le 16/04/2010 à 10:13
ACC HYK12AA COMBINE DE MARQUE CANDY FUTURAMA
LE FRIGO NE FAIT PLUS DU TOUT DE FROID ET LE CONGEL FONCTIONNE PARFAITEMENT. LE REF QUE JE VOUS DONNE SONT CELLE DU BLOC NOIR A L EXTERIEUR DU COMBINE MERCI
le 16/04/2010 à 13:52
Ces reférences ne sont pas celle de l'appareil (Voir plaque collée dans l'enceinte).
Les températures également...
le 13/06/2010 à 10:08
bj si le gaz est du r 134 ou r600 il y a une fuite du circuit !!!!
le 09/04/2012 à 11:22
frigo rosieres RDF294A cable arracher lors du demenagement recherche schema de branchement merci
