créé le 15/02/2010 à 16:59
je souhaiterais avoir des informations sur la hauteur annoncée des frigos ou congélateurs "table top". La plupart des fabricants n'indiquent qu'une hauteur, par exemple 88 ou 82 cm mais comme la plupart des pieds sont réglables en hauteur, j'aimerai savoir s'il s'agit d'une hauteur maxi ou mini (mon plan de travail est à 85cm et je ne sais pas quel modèle acheter). J'ai essayé de poser la question sur les sites de fabricants (brandt,..) ou de vendeurs sans succès.
Cordialement,
Lionel Mandon
le 16/02/2010 à 12:25
Les pieds ne sont pas forcément réglables sur ce type d'appareil. Et quand bien même, vous ne jouerez que sur 1 cm maxi.
Dans tous les cas, pensez que votre appareil doit être ventilé, préférez donc un appareil plus petit que le plan de travail.
