créé le 21/12/2009 à 01:39
Je dois remplacer mon lave-linge 5 kg avec ouverture par le dessus.
Pas évident de se repérer et se décider entre toutes les marques qui ont bien entendu
des options différentes.
Je souhaite un lave-linge simple, pas trop d'électronique et COSTAUD,on peut toujours rêver !
J'hésite entre ELECTROLUX AWTS 12120W et BOSCH WOT 24352FF.
En dehors des fonctions différentes,filtre devant et bac lessive derrière le tambour pour Electrolux ; filtre au fond du tambour et bac lessive sur couvercle.
Je fais appel à vos avis et conseils de consommateur
Merci pour vos réponses et aide.
le 21/12/2009 à 17:56
Une chose est importante à connaître sur les nouveaux lave-linge Bosch. Ils sont désormais issus des usines Brandt. Un appareil siglé Brandt ou Vedette à options égales sera donc de même qualité que le Bosch (ou Siemens). Ouvrez deux appareils en magasin, vous serez vite fixé.
Plus d'infos sur les marques et groupes dans la rubrique Fiches d'identité.
le 26/01/2011 à 09:08
J'ai une plaque de cuisson au gaz avec sécurité coupe gaz en cas de débordement, de marque scholtes. L'allumage sur le plus gros bruleur se fait mais quand je lache le bouton le feu s'eteint?, je n'ai pas ce probléme avec les autres bruleurs!
le 02/09/2016 à 18:23
Un sèche-linge acheté en 2012 et en début d'année, il est tombé en panne. En 2009 nous avons acheté l'ensemble de l'électroménager en ELECTROLUX pour la cuisine (four encastrable, hotte, plaque vitrocéramique, frigo, micro-onde et lave vaisselle.
Il y deux ans l'affichage digital du four HS, j'ai réussi à le changer moi-même.
Hier le lave-vaisselle qui ne s'allume pas donc recontacte pour un dépannage.
N'ACHETEZ PLUS CETTE MARQUE!!!!!!!!!!
