créé le 03/09/2025 à 09:00 [édité le 15/10/2026 à 07:52]
Marque : Novy
Appareil : hotte
Modèle : mini pure line 820
Référence usine : PO 25010579
évacuation des vapeurs ne ce fait pas elle ce transforme directement en eau sur le filtre après intervention des techniciens de vanden borre ainsi que de novy constate mais ne trouve pas de solution pour eux elle fonctionne pour moi non pas normal que directement en eau avant aspiration quelqu'un aurait il une idée je vous remercie d'avance
le 03/09/2025 à 10:12
La hotte est montée en évacuation ou en recyclage ?
SR
le 03/09/2025 à 13:56
évacuation extérieur avec un tyau de 150 mm comme recommandé
le 03/09/2025 à 14:03
je precise j'ai également enrober d'une bande isolante le tuyau d'évacuation afin que pas de perte de puissance
le 19/12/2025 à 13:22
D’après votre description, il semble s’agir d’une condensation excessive plutôt que d’un fonctionnement normal de la hotte. Si la vapeur se transforme immédiatement en eau sur le filtre, cela signifie que l’air se refroidit trop vite — le plus souvent à cause d’un conduit froid, d’une isolation insuffisante du tuyau ou d’une faible aspiration. Même avec un diamètre de 150 mm, un conduit long, froid ou avec des coudes peut provoquer la condensation avant l’évacuation à l’extérieur. Normalement, la vapeur doit être évacuée et non condensée à l’intérieur de la hotte, il vaut donc la peine de vérifier l’isolation du conduit, le clapet anti-retour et la performance réelle de la hotte en fonctionnement.
le 22/09/2026 à 13:27
Merci pour ces explications. C’est vrai que l'isolation du conduit est souvent la cause principale. En attendant de refaire l'isolation ou de changer le clapet anti-retour pour régler ce problème d'humidité, je m'accorde une petite pause détente sur un https://westacefr.fr/ casino en ligne pour décompresser un peu. Merci encore pour les conseils techniques !
