créé le 24/07/2024 à 18:03 [édité le 26/10/2024 à 13:10]
Marque : Krups
Appareil : Machine à grain
Modèle : FPB14501P
Référence usine : EA816B70/70J-4319
Ma machine grain krups me demande de vider le bac à marc.
Celui-ci est vide et après avoir remis le bac la machine cherche,ne fait pas son sicle complet et me demande de refaire la même procédure.
Cette panne se répète indéfiniment.
J'ai donc démonter la machine puis j'ai appui sur le bouton de contact du tiroir et cette fois-ci le sicle se fait au complet et j'ai du café donc OK.
Je remonte la machine et ça recommence.
Je pense que le bouton ne s'enfonce pas assez loin quand on met le bac puisque lorsque j'ai démonté les cache qui habille la machine j'ai pu pousser à fond sur le contacteur et c'est pour ça que j'ai pu faire un sicle complet donc me faire un café.
Comment changer svp ce contacteur de couleur blanc en plastique et est réellement le souci?
Je vous remercie par avance de votre réponse. Cordialement.
le 31/07/2024 à 11:31
Oui vous avez effectivement un souci de contact mécanique avec l'interrupteur que vous avez identifié. Il faut observer pour tenter de déterminer l'origine du souci. Le contact électrique peut aussi être en cause et mal se faire.
SR
le 06/09/2024 à 06:19
Merci de votre réponse.
