créé le 03/01/2021 à 19:28
Mon four dispose d’un écran tactile.
Le « bouton » marche arrêt et start/stop ne répondent plus. En touchant l’écran rien ne se passe par contre la lumière /clé/horloge fonctionne qui eux sont aussi tactile.
Que faut-il faire? J’ai disjoncté et remis le courant mais rien de plus... faut-il faire un « reset »
Merci de votre aide
le 05/01/2021 à 12:13
L'écran sera sans doute à remplacer dans votre cas. Il faut toutefois vérifier que l'écran ne soit pas légèrement décalé derrière le bandeau.
le 06/04/2021 à 18:03
Je me retrouve dans la meme situation que vous concernant le four ariston, avez vous trouvé une solution ? Merci
le 06/04/2021 à 18:56
le 06/04/2021 à 19:43
le 08/04/2021 à 17:17
les cosses sont bien fixées, par contre comment vérifier que l'écran ne soit pas légèrement décalé derrière le bandeau.
Crdt
