créé le 25/03/2020 à 12:10
6 fils : 1 double rouge + 1 double violet qui viennent de l'éclairage.1 bleu, 1 marron, 1 blanc et 1 noir.
Platine : 1 borne LU1, 1 borne M1, 1 borne F, 1 borne LU2, 1 borne M2 et 1 borne N
le 25/03/2020 à 17:24
LU sont sans doute liés à l'éclairage. M1 et M2 au moteur, N est le neutre, donc le bleu y sera raccordé, et F sera sans doute l'alimentation générale...Voir ensuite où mène chaque fil.
le 06/06/2020 à 10:00
Tout d"abord un grand merci pour votre aide j'ai reçu ma platine hier et je l'ai branchée suivant vos conseils : elle a fonctionné normalement. Mais quand j'ai tout remonté la hotte il n'y a plus que la lumière qui fonctionne pas le moteur. J'ai testé les bornes M1 et M2 du moteur ensemble et il n'y a aucune valeur. J'espère que la platine neuve n'est pas fichue ? Est ce que ça peut être le condensateur ? Merci je ne sais plus quoi faire.
le 07/06/2020 à 18:43
le 17/06/2020 à 14:57
grâce à votre aide ma hotte fonctionne à nouveau. Un grand merci pour vos conseils bienveillants apportés sans intérêt personnel si ce n'est que rendre service à ceux qui comme moi sont démunis devant ces pannes techniques.
Bien cordialement
