créé le 17/02/2020 à 18:58
Mon lave vaisselle (DW 274) me fait une crise .... la mollette du programmateur ne veut plus tourner.... alors que l'appareil tourne apparemment normalement.... De temps en temps, (phase apres phase ??? ) un clac se fait entendre mais sans entrainement de cette mollete qui signale le niveau du lavage ... que dois je faire ?
le 20/02/2020 à 16:19
cela ressemble à un problème purement mécanique. Démontage pour contrôle nécessaire.
le 21/02/2020 à 15:44
La machine ramarche un coup sur deux .... quand je dis un "coup" c est bien "un coup" qu il faut donner (en fermant la porte plutot energiquement ... Il semble qu il y ait un contact aleatoire DANS LE BOITIER. Ce dernier me parait indemontable... je pense qe je vais en rester là.... Un coup sur deux !!!!
Merci en tout cas pour cette reponse
le 21/02/2020 à 18:24
