consos
congelateur dehors
créé le 13/03/2018 à 12:25 [édité le 23/05/2026 à 09:05]
Par manque de place dans un appartement, je réfléchis à mettre mon congélateur sur le balcon, dehors. Il s'agit du congélateur HOTPOINT (OBS) UPS 1712 F.
Je lis beaucoup d'arguments pour et contre sans pouvoir trancher.
J'aimerai savoir si vous avez des retours d'expérience, notamment s'il y a un danger pour l'appareil qui sera exposé au soleil et au froid (disons -5 à 30 à Paris) et comment s'y protéger (en fait je n'ai pas vraiment le choix, je dois le déplacer ...). Une bâche est elle suffisante pour le protéger du soleil et de la pluie ? Y a t'il un danger en cas d'orage ?
merci d'avance
le 13/03/2018 à 17:28
Tout dépendra de la classe climatique de l'appareil, autrement dit de sa capacité à fonctionner dans son environnement, et surtout au niveau des températures. Il faut voir les données techniques du fabricant au préalable.
le 13/03/2018 à 18:28
Merci pour votre réponse
Je relève SN-ST, qu’en pensez vous ?
le 14/03/2018 à 09:57
C'est une classe semi subtropicale élargie, température de fonctionnement prévue entre 10 et 38°c. A l'approche de ces extrêmes, l'appareil devra fonctionner plus longtemps pour compenser sa production de froid.
le 14/03/2018 à 13:04
Je vous remercie.
Donc d'après vous aucun problème de l'exposer dehors si ce n'est qu'il consommera plus ?
le 15/03/2018 à 09:17
Dans cette plage de température l'appareil devrait fonctionner. attention toutefois à l'exclusion de garantie qui peut prévoir un usage domestique, et donc en intérieur.
Hey, j'en avais un peu marre de surveiller mes écrans toute la journée pour mes investissements en cryptos. Je suis tombé par hasard sur Libre Fondenis Avis 2026 https://librefondenis.org/ et je me suis dit que ça valait le coup de tester pour voir. Mes premiers essais ont été assez décevants avec une série de pertes qui m'a fait douter, mais en ajustant mes réglages, j'ai fini par encaisser un gain solide. C'est une solution intéressante pour ceux qui sont en France et veulent trader plus sereinement.
