consos
centrale vapeur fait disjoncter
créé le 31/01/2017 à 20:44
Ma centrale vapeur Calor GV8330 co-23-43 09r
Fait disjoncter le compteur et le tableau.
Si je déconnecte la bobine de l'électrovanne ce problème disparaît.
(Bobine CEME série 688 230V 50HZ 17 VA)
j'ai testé les bornes de la bobine
bornes 1 et 2 pour le 220v
borne 3 pour la terre
entre 1 et 2 = 1,2 k omh
entre 1 et 3 = 0.4 k omh
entre 2 et 3 = 1.5 k omh
Je voudrai savoir si ces valeurs sont normales ou bien si elle confirme que la bobine est HS
Si cela proviens de la bobine faut-il changer l'électrovanne ou seulement la bobine ?
le 01/02/2017 à 10:49
La bobine est à la masse. Vous pouvez la remplacer.
