créé le 23/11/2016 à 10:23
La porte du LV vient de retomber très brutalement elle est très lourde à remonter et à fermer avez-vous une petite idée de la cause d'avance merci pour votre aide
Bien cordialement.
le 23/11/2016 à 11:08
c'est probablement une cordelette de maintien de la porte, au niveau des charnières qui est cassée. Tirez l'appareil, démontez les flancs et jetez un oeil, c'est assez simple à remplacer.
le 23/11/2016 à 11:47
Merci pour votre participation, j'ai commencé par démonter et je vois qu'une petite corde blanche est cassée et j'aperçois des ressorts avec semble t'il des grosses vis noires en plastique cela risque d'être hard à réparer cette affaire qu'en pensez-vous? éventuellement essayer de récupérer un schéma éclaté pour le démontage et remontage
le 23/11/2016 à 12:49
