créé le 23/07/2009 à 22:20
Le bloc moteur est à changer sur mon aspirateur, malheureusement je n'ai pas trouvé l'astuce, s'il y en a une, pour le dissocier de son boitier, ceci après avoir enlevé sans problème le filtre carbone de ce moteur.Sans savoir comment démonter et ne voulant rien casser,je n'ose pas forcer.Quelqu'un peut-il me dire comment faire.D'avance merci et bien cordialement.
le 24/07/2009 à 16:49
Pour ouvrir un aspirateur, il faut trouver les points de tenu en écartant progressivement les coques en plastique.
Des clips et des vis sont présents. Parfois même sous les boutons.
le 24/07/2009 à 19:52
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse.
Ce soir j'ai un peu avancé car j'ai réussi à extraire la pièce plastique logement du filtre carbone du moteur.A partir de là on aperçoit effectivement 4 languettes qui pourraient être ces fameux points de tenu auxquels vous faites allusion.Si toutefois j'ai pu soulever les deux les plus proches, les deux du fond ne sont pas très accessibles et il va me falloir un tournevis fin et long pour les atteindre et les soulever.En espérant que çà soit uniquement çà.Bien cordialement.
le 27/11/2012 à 09:08
